[O1] Demontaż listwy nad rejestracją - jak ???
  • mariusz_sikon
    • 16
    Pozdrowienia dla kierownika srebrnej OI hb z wlepą na tyle ( jakiś samolocik też tam był) i logiem na grillu, który parkował wczoraj na blacharskiej/modzelewskiego ok godz 21.
    Czym psikasz tablice?? 8)
  • Bartus
    • 210
    Jak odkręcić listwę nad rejestracją w tylnej klapie w wersji kombi. Da radę od zewnątrz, czy trzeba zdjąć tapicerkę od strony wewnętrznej klapy ?
    • radaralpin
      • 127
      jaka znowu tapicerka? plastik
      poodciagać-poodpinac go trzeba i od srodka musisz krecić
      radar
      zwykły tdi po raz czwarty
      Octavię Tour pierwszej generacji wyprodukowano w liczbie aż 1 442 126 egzemplarzy
      • czesiu1929
        • 142
        musisz zdjąć osłonę wewnętrzną, która jest na zatrzaskach, listwa nad rejestracją jest na 2 śrubkach
        • Bartus
          • 210
          Zamieszczone przez radaralpin
          Jak zwał tak zwał... wiadomo o co chodzi.
          Zamieszczone przez czesiu1929
          Teraz już wiem, właśnie wróciłem z garażu
          Śrubki są cztery.
          • czesiu1929
            • 142
            możliwe że są 4, ja widziałem te skrajne przy okazji jak naprawiałem oświetlenie tablicy rejestracyjnej, niedługo sam będę te listwę ściągał do lakierowania ponieważ pod listwą na jej skrajach w tym zagłębieniu klapa lubi rdzewieć.
            • krzysiek13
              • 1155
              Octavia
              • gzyms
                • 397
                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                Sorki za odgrzanie tematu, a jak tą osłonę/tapicerkę ściągnąć. Tak krok po kroku bo próbowałem na siłę ale nie dałem rady bo bałem się coś połamać, samochód mam od tygodnia W golfie były takie wkręty plastikowe i nie było problemu a tu jakieś zatrzaski. Czy trzeba jakoś wkrętakiem podważyć? Ale boję się o lakier.
                każdy może, nikt nie musi
                • krzysiek13
                  • 1155
                  gzyms, paluchy wsadź i mocno ciągnij. zacznij np. od dolnego rogu i jedź naokoło :szeroki_usmiech
                  Octavia
                    S_OCP MemberModeratorr
                    A jak nie idzie to trzeba mocniej. U mnie w palcach nie wyszla. Spinki siedzialy tak mocno, az w koncu pekly
                    • gzyms
                      • 397
                      Zamieszczone przez krzysiek13
                      Dzięki, spodziewałem się, że to na te zatrzaski cholerne, ale bałem się coś popsuć. Ciągnąłem od góry, od szyby, coś tam trzasnęło i tyle. Zatem od dołu, tylko jak tam te paluchy włożyć, przecież samochód jest dla europejczyków a i ja nie mam chińskich łapek
                      to czym sobie pomogłeś? Jakaś rada?
                        Dwa plaskie narzedzie, bo troche sie podwazylo, a potem trzeba bylo dzwiegnie zastosowac jak juz cos wlazilo w szczeline. Ale faktycznie ciezko to szlo
                        • gzyms
                          • 397
                          Metalowe, plastikowe, łyżka do butów, wkrętak? Jakieś zniszczenia lakieru? No to już chyba wiem wszystko. Dzięki
                          Qrde a w golfie było to zrobione bezproblemowo
                          Przy okazji spróbuję zamek ruszyć (bębenek) bo zamykać zamyka przez centralny ale kluczykiem nie ruszę.
                          Udało mi się ściągnąć ale tego kto to zaprojektował to powinno się wysłać na kilka lat ciężkich robót. Samemu jest to chyba niemożliwe.
